Im Moment versuche ich ein Video zu machen, wo zu passenden Bildern ein Gedicht vorgetragen wird, mit Musik im Hintergrund. In den Pausen zwischen den Strophen soll die Musik lauter klingen.
Dazu suche ich einen Video-Editor, wo man Audio-Tracks praktisch stufenlos, jedenfalls in gleitender Übergang, leiser und lauter machen kann.
Ich habe es mit OpenShot versucht, es ging nicht. (Und der Support bestätigte das).
Welche Video-Editoren haben die Option?
Erstelle zuerst mit dem Video Editor die Tonspur mit dem Gedicht und der Hintergrundmusik, passend zum Video, am besten unkomprimiert als pcm(wav).
Dann trenne (demuxe) die Tonspur vom Video und bearbeite sie weiter mit einem Audioeditor (z.B. Audacity). Hier kannst du die Gedichtspausen problemlos nach Wunsch lauter stellen.
Wenn die Tonspur dann fertig ist, codiere sie nach Wunsch (z.B. aac, ac3) und füge sie wieder zur Videospur hinzu (mux). -
You can do this easily and automatically if your NLE or DAW has a "ducker" filter/plugin. It is designed to exactly do what you are wanting - automatically duck the music under the other audio (dialog?) and then rise back up between segments of that audio.
You will need to create separate tracks for your music & audio/dialog, put the filter on the music, set the music to its higher overall level, choose the audio/dialog track as the source of the ducking trigger, adjust for threshold, and set how far you want the music to be attenuated (usually 6-20dB). Depending on the plugin, you may also have control of onset/attack and release time. Done!
Even without a true ducker, this can be emulated with a compressor/expander plugin as long as it accepts a separate source ("side-chain") as trigger.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ducking
Hope that helps,
ScottLast edited by Cornucopia; 19th Sep 2020 at 11:55.
Increasing Audio volume on AVI/DivX/Xvid with AC3 Audio
By Spacedementia87 in forum User guidesReplies: 21Last Post: 24th Dec 2021, 07:21 -
JVC XV-NA70BK DVD player: What Remote Can Add Volume/Mute Control?
By dped91 in forum DVD & Blu-ray PlayersReplies: 3Last Post: 29th Jul 2020, 18:56 -
Hide Volume Control PotPlayerMini
By wdlokm in forum Software PlayingReplies: 0Last Post: 29th Oct 2019, 17:14 -
getting audio all at same volume
By thecrock in forum AudioReplies: 20Last Post: 2nd Sep 2017, 07:04 -
control volume increases during "exciting" parts of movies?
By marknoo in forum AudioReplies: 6Last Post: 19th Apr 2016, 18:22
