@ProWo
Test results:
After testing audio conversation with new clever ffmpeg gui versions, the test with older v2.8.6 gives no problems at all.
v2.9.1/v2.9.1.15 Beta 32 Bit (sample.mp2/sample2.ac3 - 2 Channels)
converted to: aac, ac3, eac3, DTS, flac, mp2, mp3, opus, vorbis, trueHD = works as expected
converted to wav(pcm) = failed, 20 bytes in one line written: "RIFF˙˙˙˙WAVEfmt ˙˙˙˙"
With v2.9.1.15 Beta only: if trying convert to wav, sometimes this happens (not every try):
************** Ausnahmetext **************
System.InvalidOperationException: Die Sammlung wurde geändert. Der Enumerationsvorgang kann möglicherweise nicht ausgeführt werden.
bei System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException( ExceptionResource resource)
bei System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveN extRare()
bei System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveN ext()
bei clever_FFmpeg_GUI.Module1.ProcessedFile_existence_ check(String output1)
bei clever_FFmpeg_GUI.Form4.Zero_file()
bei clever_FFmpeg_GUI.Form4.P_closed()
bei clever_FFmpeg_GUI.Form4.VB$StateMachine_297_Button 1_ClickAsync.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
bei System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilder Core.<>c.<ThrowAsync>b__6_0(Object state)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.8.4110.0 built by: NET48REL1LAST_B.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
clever FFmpeg GUI
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 2.9.1.15.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Special/cleverFFmpegGUI/clever%20FFmpeg%20GUI.exe.
Microsoft.VisualBasic
Assembly-Version: 10.0.0.0.
Win32-Version: 14.8.3761.0 built by: NET48REL1.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Windows.Forms
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
System.Web.Extensions
Win32-Version: 4.8.4110.0.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Extensions/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Web.Extensions.dll.
System.Web
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
Accessibility
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Results 301 to 330 of 3437
Works flawless here.
Try this:
Close clever FFmpeg-GUI and delete this folder:
C:\Users\xxx\AppData\Local\clever_FFmpeg_GUI (where xxx stands for your username on windows).
Then restart clever FFmpeg-GUI.
Maybe helps. -
@ProWo
No luck, same result. Interesting: convert wav(pcm) in a mka container works. Will later test, if it's possible to use .mka with various other audio/video software. -
I would recommend to try the whole thing on another computer. I think that something is wrong with your Windows system. Do you have additional codec packs or filters installed that affect pcm/wav?
Sorry, in the moment i can't use another computer. I don't think, that something is wrong on my system, because there are no problems with other software and .net applications. Net 5 & 6 works fine too. On the other hand v2.8.6 works correct. Maybe the MS net 4.8 update found last year is going wrong, but the installer say, that all is fine, no repair needed. No other codec packs are installed, but portable software use portable codec dll/exe, if needed in their own directory without registry. Thanks for your help and time.
@Amiga
Tested yesterday on a Windows 10 32bit system v2.9.1, converted various audio streams to pcm(wav), perfectly fine.
I rewrote some code anyway.
Please test the latest beta version 2.9.1.20 and post here the result.
https://files.videohelp.com/u/292773/clever_ffmpeg_gui_newest_beta.7z -
@ ProWo
Thank you for your effort. Maybe my computer is a little bit crazy. I apologize for the results. I am at a loss. If everything works in win10, maybe I should stop looking for errors in win7...
Application used: clever ffmpeg-GUI 2.9.1.20 Beta / MediaInfo 21.9 for result checking
Used ffmpeg 32 bit versions: 4.3.1/n4.4.1 (Gives same results - no differences, except writing library)
ffmpeg sources:
32 Bit 4.3.1: https://www.videohelp.com/software/ffmpeg
32 Bit n4.4.1: https://github.com/marierose147/ffmpeg_windows_exe_with_fdk_aac
ac3 source converted to pcm(wav) 16 Bit file: failed
ac3 source converted to pcm(wav) 24 Bit file: perfect
ac3 source converted to pcm(wav) 36 Bit file: failed
ac3 source converted to pcm(wav) 16 Bit / mka container: wrong audio format
ac3 source converted to pcm(wav) 24 Bit / mka container: perfect
ac3 source converted to pcm(wav) 36 Bit / mka container: failed
ac3 source converted to pcm(wav)/mka 16 bit container Result:
(I did this 3 times. Gives 3 times truHD with ffmpeg 32 Bit 4.3.1 and n4.4.1)
Format : MLP FBA
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA
Commercial name : Dolby TrueHD
Codec ID : A_TRUEHD
Duration : 59 Min 4 Sek
Bit rate mode : Variabel
Maximum bit rate : 9 597 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossles
Writing library : Lavc58.134.100 truehd
Language : German
Default : Yes
Forced : No
ac3 source converted to pcm(wav)/mka 24 bit container Result:
Format : PCM
Format settings : Little / Signed
Codec ID : A_PCM/INT/LIT
Duration : 59 min 4 s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 2 304 kb/s
Bit depth : 24 bits
Stream size : 974 MiB (100%)
Writing library : Lavc58.134.100 pcm_s24le
Language : German
Default : Yes
Forced : No
pcm(wav)/mka 16 bit container with clever ffmpeg-GUI 2.8.6 gives correct codec/result:
Format : PCM
Bit rate : 1 536 kb/s
Bit depth : 16 bits
Stream size : 649 MiB (100%)
Writing library : Lavc58.134.100 pcm_s16le
Language : German
Default : Yes
Forced : NoLast edited by Amiga; 20th Jan 2022 at 09:11.
@Amiga
Everything ok with your computer. Finally found this little devilish bug. Now everything should work again as expected.
Download the latest beta (2.9.1.23) again and test it. -
@ ProWo
Now I can confirm that all audio codecs work fine with clever ffmpeg-gui 2.9.1.24 beta, especially pcm 16/24/32 bit.
Sometimes the devil is in the details...
For this MediaInfo hangs on a pcm/32 bit file. But this is fortunately another construction site.
I am glad that neither I nor my PC is crazy. I am curious what the future brings for clever ffmpeg-gui.
Thanks for the effort and finding an obvious error that was not so easily reproducible.
I forgot to mention that until now you could convert all audio codecs in one container. With clever ffmpeg-gui 2.9.1.24 beta
the container selection disappears for the truHD codec. I hope that this behavior is intended by you.Last edited by Amiga; 20th Jan 2022 at 14:16.
January 21, 2022 update to version 2.9.2.
Fixed: Bug in pcm encoding, bug in audio and subtitle dispositions
Added: Insert/change/delete Stream Title in Multiplex section, pcm encoding to 16/24/32bit, hdmv_pgs_subtitle in m2ts, encode to av1.
Improved: Change Stream Language and Title (dedicated button), processed file check, processed streams control.
Changed: Default flag selected by default on 1st audiostream -
How do you convert one video container to another in this program? I am trying to convert something to transport stream container.
February 22, 2022 update to version 2.9.3.
Fixed: Profile level change (h264 and hevc), bug in x264 interlaced encoding, offset bug, processed streams control bug
Added: mpeg2 interlaced encoding, pgs subtitles in mkv container, eac3 in ts, hevc in m2ts
Improved: Multiplex stream sorting, shorter commandline, subtitle extraction and conversion, defective streams file handling, stream title in various containers, ac3 5.1 patch -
Google is your friend.
Read this
https://trac.ffmpeg.org/wiki/How%20to%20speed%20up%20/%20slow%20down%20a%20video#Speed...owingdownaudio
For the pitch you have to investigate yourself.
Some little secrets I keep, it is after all months that I work on this project. -
I used the feature mainly for conversions from 23.976 fps to 25 fps or vice versa. Here you should use length & pitch. If you have the complete audio track, the pitch conversion is not really necessary, because it is hardly audible. But if you want to merge audio tracks from different sources (e.g. you have an audio track of a TV recording of a movie without final cerdits with 25pfs and you want to merge the final credits of the same movie from a DVD with 23.976 fps), then you have to use lenght and pitch, because you will notice the difference immediately.
[REQ] Intel oneAPI Video Processing Library support
We noticed that from 1.5.0 release, Handbrake uses "Updated Intel Quick Sync to use the Intel oneAPI Video Processing Library (oneVPL)".
...do you think could be useful to support it in clever ?
https://github.com/oneapi-src/oneVPL
https://github.com/oneapi-src/oneVPL-intel-gpu
Hope that helps/inspires. -
No, because many ffmpeg video filter i'm using in clever Ffmpeg-GUI are incompatible with hardware acceleration and i prefer quality to encoding speed.
March 08, 2022 update to version 2.9.4.
Fixed: Bug in multiplex streams sorting.
Added: Check for multiple video streams in multiplex section.
Improved: Little improvement on IVTC. -
@ Martin Steve (review):
Not true, have tested it; smaller CRF values give higher bitrate and larger files, as expected.-av1 encode settings have no effect [CRF30 or CRF22] -
I've downloaded clever FFmpeg-GUI and tested some demux and mux jobs on mp4. It's good and fast to extract and mux video and audio streams.
I want to set audio delay when multiplexing a mp4 video stream with an aac audio file. The aac audio file is a bit faster and want to set 100ms delay when multiplex with the video.
But I can't find delay option in MultiPlex.
May I know how to do this? -
In the Audio stream row at right you find the the delay column.
insert your value in milliseconds here.
Use the newest beta (2.9.4.02), because I've recoded the delay function. -
Hi ProWo,
The delay functions works. But it seems hard to see the Delay column of Audio stream is editable, as I need to double-click on it to see the cursor.
May I know if the audio of the multiplexed video is re-encoded after adding delay of +100 ms, i.e., if I extract the audio of the multiplexed video, is it that the audio file contains the 100ms delay? -
No reencode is done, only remux.
The stream itsself doesn't contain any delay info.
The delay is inserted into the container at remux. -
March 21, 2022 update to version 2.9.5.
Fixed: Muxing hevc into avi, no offset on avs encoding.
Added: Endian choice on pcm encoding.
Improved: Audio delay analisys, muxing grid.
Changed: Compiled for any CPU. Works on x86, x84, ARM.Last edited by ProWo; 21st Mar 2022 at 10:16.
What is your recommendation when doing 5.1 to stereo downmix?
LoudNorm oder via Volume db? or DynAudNorm? The Audio Source is always from Blu-Ray or Web-DL.Last edited by Spegeli; 27th Mar 2022 at 14:59.
GUI for ffmpeg x265 encoder
By david55 in forum Video ConversionReplies: 15Last Post: 11th May 2025, 09:15 -
New small GUI for FFmpeg
By ProWo in forum Video ConversionReplies: 29Last Post: 24th Feb 2024, 02:06 -
Best GUI for ffmpeg encoding
By usta in forum Video ConversionReplies: 25Last Post: 17th Jan 2019, 11:23 -
GUI for FFMpeg amf?
By Micky in forum Video ConversionReplies: 0Last Post: 14th Jan 2018, 07:45 -
dmMediaEncoder v1.8.0 - crossplatform FFMPEG GUI
By mdalacu in forum Video ConversionReplies: 38Last Post: 29th Sep 2015, 00:19
