Page 4 of 73
FirstFirst ... 2 3 4 5 6 14 54 ... LastLast
Results 91 to 120 of 2186
  1. Scusa. Ho capito che i valori li devo scrivere nella schermata di conversione video in mpeg.
    E' perchè è da poco che uso il tuo programma che ho giudicato ottimo e sto imparando.
    Però in questa versione nella schermata di conversione video manca la tabella di selezione
    altezza e larghezza dei frame come imvece è presente nell'esempio del programma.
  2. Originally Posted by jopavirando View Post
    Perfetto. Adesso funziona.
    Solo che il VOB per i DVD deve avere Mpeg2 a risoluzione 720 x 576 pixel per il sistema PAL
    e 720 x 480 per NTSC, mentre l'audio a 48000 hz.
    La risoluzione 720x576 la scegli nella conversione video. Con 720x576 devi scegliere inoltre un DAR di 16:9 (oppure 4:3).
    L'audio nel default viene codificato con 48kHz.
    Per cambiare la risoluzione video devi scegliere Modify Video stream, nella prossima schermata Resize Yes, without crop. Poi scegli la risoluzione che vuoi (frame width, frame height).
  3. Perfetto. Ti ringrazio per la pazienza.
    Buon lavoro.
    Jul 2020
    Ukraine
    Version 2.6.4 is the most unsuccessful of all the latest beta, many tasks end with an error, there is no slider in the encoding process ... With all due respect to the author.
  5. Originally Posted by hevron View Post
    What task g.e.? What slider in the encoding process? Try to be more precise.
    Jul 2020
    Ukraine
    For example, when I need to change the FPS for AC3 files, it crashes, although the file might be usable.
    The green slider that shows the general encoding process does not always work.
    Thanks.
  7. Originally Posted by hevron View Post
    You want to change the audio stream length? Set the source video fps on the top, then the desired target fps below (ge 25 above, 23.976 below). Then click convert.
    Jul 2020
    Ukraine
    You want to change the audio stream lenght? Set the source video fps on the top, then the desired target fps below (ge 25 above, 23.976 below). Then click convert.
    Yes, I want to change the length of the audio stream and it fails...
    Back to version 2.63 - everything works well, including the slider.
  9. I will control this tomorrow and reply here.
    Btw. Do you mean v2.6.4 release or the latest beta?
    Jul 2020
    Ukraine
    2.6.4 (September 25, 2020)
    https://www.videohelp.com/download/clever_ffmpeg_gui_264.7z
  11. Originally Posted by hevron View Post
    Try the newest beta. It should work.
  12. October 12 2020 update to version 2.6.5.
    Improved: Many small improvements.
    Fixed: Duration detection and conversion bug.
    Added: Multiplex to m2ts container.
  13. @ hevron
    You are right, there was a bug in v2.6.4. Corrected now, v2.6.5 is online. Please report any issues you find. Thx.
    Jul 2020
    Ukraine
    Improved: Added: Multiplex to m2ts container.
    Thank you very much for this innovation.
  15. Originally Posted by Frank
    Has that annoying typo error misspelling of 'Length' been corrected yet on the gui of newer version?
    Oh, I'm sorry, I didn't realize. This will be corrected in the next release.
  16. October 22, 2020 update to version 2.6.6.
    Fixed: Length typo, Stream detection issue.
    Added: Encode to Vp9, Divx, Xvid.
  17. October 27, 2020 update to version 2.6.7.
    Improved: Automatic recognition of processed streams (Multiplexing), Icon rappresentation on taskbar.
    Fixed: Small bugs, Stream detection issue, unknown file types recognition.
    Added: New program icon.
  18. Member
    Jul 2020
    Ukraine
    Why is the program size 302 KB?
  19. Originally Posted by hevron View Post
    Code improvements, especially different handling of the used images and icons.
    Jul 2020
    Ukraine
    Muchas gracias!
  21. Convertendo un video avi in vob per avere la stessa sincronizzazione udio e video, nella shermata multiplex che valore devo mettere nella casella audio delay in ms? Di default mi da il valore 42. Devo mettere 0 ? Grazie.
  22. Originally Posted by jopavirando View Post
    Lascia 42. Se non sei soddisfatto del risultato, metti 0. I 42 di delay sono il risultato di analisi approfonditi di parecchi DVD commerciali.
  23. Member
    Jul 2020
    Ukraine
    ProWo, Are you planning HDR 10+ support ?
    Тhanks.
  24. Originally Posted by hevron View Post
    Тhanks.
    Here is an experimental implementation, at the moment only for the x265 encoder and without prior analysis of the source video. Try it and then report here.
  25. Member
    Jul 2020
    Ukraine
    I am interested in full preservation of metadata for HDR10+ format: SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible. I'll try it soon.
  26. Originally Posted by hevron View Post
    This is quite complex and a lot of work.
    I'll see if I can find the time...
  27. Member
    Jul 2020
    Ukraine
  28. Member
    Jul 2020
    Ukraine
    This is quite complex and a lot of work. I'll see if I can find the time...
    I fully agree with you. Meant like this, https://github.com/jeeb/ffmpeg/tree/hdr10plus_v2
  29. @ProWo, how are you licensing your program ? you have an exe somewhere, and asking that users copy ffmpeg static binaries together with it, don't you have to release your source code also, so that it is GPL ?
    (Note I am not complaining, just curious at how these things work).
  30. Originally Posted by kendra69 View Post
    No licensing. My programm is absolutely free. But it needs a static version of FFmpeg (after all it is a GUI for FFmpeg). The links point to some possible downloads.
