Hi, I want to synchronize this video with this audio. What should I do?
Video
AudioCode:General Formato : Matroska Formato de la versión : Version 4 Tamaño de archivo : 489 MiB Duración : 19 min 9 s Tasa de bits general : 3 571 kb/s Fecha de codificación : UTC 2017-01-27T07:21:16Z Aplicación de codifición : HandBrake 1.0.1 2016122900 Librería de codificación : Lavf57.7.2 Vídeo ID : 1 Formato : HEVC Formato/Info : High Efficiency Video Coding Formato del perfil : Main@L4@Main ID códec : V_MPEGH/ISO/HEVC Duración : 19 min 9 s Tasa de bits : 3 180 kb/s Ancho : 1 920 píxeles Alto : 1 080 píxeles Relación de aspecto : 4:3 Modo velocidad fotogramas : Constante Velocidad de fotogramas : 23,976 (24000/1001) FPS Espacio de color : YUV Submuestreo croma : 4:2:0 Profundidad bits : 8 bits Bits/(píxel*fotograma) : 0.064 Tamaño de pista : 436 MiB (89%) Librería de codificación : x265 2.1:[Windows][GCC 5.4.0][64 bit] 8bit Opciones de codificación : wpp / ctu=64 / min-cu-size=8 / max-tu-size=32 / tu-intra-depth=1 / tu-inter-depth=1 / me=1 / subme=2 / merange=57 / no-rect / no-amp / max-merge=2 / temporal-mvp / no-early-skip / rskip / rdpenalty=0 / no-tskip / no-tskip-fast / strong-intra-smoothing / no-lossless / no-cu-lossless / no-constrained-intra / fast-intra / open-gop / no-temporal-layers / interlace=0 / keyint=240 / min-keyint=24 / scenecut=40 / rc-lookahead=15 / lookahead-slices=6 / bframes=4 / bframe-bias=0 / b-adapt=0 / ref=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / weightp / no-weightb / aq-mode=1 / qg-size=32 / aq-strength=1.00 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rd=2 / psy-rd=2.00 / rdoq-level=0 / psy-rdoq=0.00 / log2-max-poc-lsb=8 / no-rd-refine / signhide / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / b-pyramid / cutree / no-intra-refresh / rc=crf / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 Default : Sí Forced : No Rango de color : Limited Colores primarios : BT.709 Características transferencia : BT.709 Coeficientes matriz : BT.709 Audio ID : 2 Formato : AC-3 Formato/Info : Audio Coding 3 Nombre comercial : Dolby Digital ID códec : A_AC3 Duración : 19 min 9 s Tipo de tasa de bits : Constante Tasa de bits : 320 kb/s Canal(es) : 2 canales ChannelLayout : L R Velocidad de muestreo : 48,0 kHz Velocidad de fotogramas : 31,250 FPS (1536 SPF) Profundidad bits : 16 bits Modo de compresión : Con pérdida Tamaño de pista : 43,8 MiB (9%) Título : Stereo ServiceKind/String : Complete Main Default : Sí Forced : No
Code:General Formato : ADTS Formato/Info : Audio Data Transport Stream Tamaño de archivo : 21,7 MiB Modo de tasa de bits : Variable Audio Formato : AAC Main Formato/Info : Advanced Audio Codec Formato de la versión : Version 4 ID códec : 1 Tipo de tasa de bits : Variable Canal(es) : 2 canales ChannelLayout : L R Velocidad de muestreo : 44,1 kHz Velocidad de fotogramas : 43,066 FPS (1024 SPF) Modo de compresión : Con pérdida Tamaño de pista : 21,7 MiB (100%)
The first rule of editing is to reduce everything to the lowest common denominator, then work your way up. Or resample every element to fit your project.
Problems synchronizing two VTS level "advanced"
By kirous in forum Authoring (DVD)Replies: 2Last Post: 19th May 2016, 10:54 -
What is the best method for synchronizing the audio of a movie?
By hisaishi in forum AudioReplies: 7Last Post: 13th Dec 2015, 03:33 -
Synchronizing music clip trouble
By valecala in forum EditingReplies: 10Last Post: 1st Apr 2015, 00:15 -
audio video audio sync problems
By prasoon kumar in forum Video ConversionReplies: 1Last Post: 24th Feb 2015, 02:26 -
Having problems to sync video with audio
By synnchan in forum Newbie / General discussionsReplies: 6Last Post: 12th Aug 2014, 11:46
