Results 61 to 72 of 72
einfach MakeMKV neu installieren und den Key neu eingeben über Hilfe -> Registrieren
AnyDVD installieren und die die Key Datei doppelklicken, zumindest war es bei SlySoft so, wie es jetzt bei RedFox jetzt aussieht, keine Ahnung, aber ich vermute, dass es auch so ist.
Aber lösche die alte HDD/SSD von deinem alten PC, denn dein Key kann gesperrt werden, wenn ein Key auf zwei unterschiedlichen Rechnern gleichzeitig beim Hersteller sich melden. Dann muss man es neu kaufen. Mir ist es zwar noch nicht passiert, weil ich immer aufgepasst habe, aber das kannst du im RedFox Forum nachlesen.
Aufpassen, dass du deine Dateien vorher sicherst!
LG,
Klaus -
danke, das ist ein wichtiger Tipp, weil die beiden Geräte für den Umzug längere Zeit parallel betreibe
ich hab noch eine Frage:
Meinst Du ich kann eine Lizenz Kollision vermeiden, wenn ich makeMKV und AnyDVD auf dem alten Rechner deinstalliere, diesen aber noch nicht formatiere, das will ich erst tun, wenn wirklich alles auf dem neuen Rechner läuft, dazu gehört natürlich auch dass ich die beiden Programme auf dem neuen Rechner getestet habe. Ich kann mir vorstellen dass die Lizenzabfrage nur durchgeführt wird, wenn das Programm gestartet wird. Der Lizenzschlüssel selbst wird vermutlich beim Deinstallieren nicht gelöscht.
Was meinst Du? -
Solange der alte Rechner nicht mehr am Internet hängt sollte nichts passieren, weil du dir ja einen neuen PC gekauft hast und die Programme jetzt nur noch auf dem neuen verwendest.
Du kannst aber auf dem neuen Rechner AnyDVD als Testversion ausführen und MakeMKV ist eh solange noch in beta Status kostenlos. Wobei ich wirklich sagen muss, dass MakeMKV in seiner beta Phase stabiler läuft als viele andere Programme... -
Maybe a Ultra HD Blu-ray which isn‘t supported yet. Do older disks still work? They worked in the past but try if these still work with actual equipment with actual settings and versions of the tools.
Try latest beta. Worth a try. If you have another computer install AnyDVD for test purposes. Try there some disks. -
Merry Christmas!
i think the problem is my BR device. It is a qumox external ODD&HDD Device OPD1201. I do not find a firmware update. I am able to copy BR filmswith a newer device on a friends PC. -
I never heard of qumox, you can try a LG drive, I never had any issues. Back in CD ripping time I had and still have an original CD-DA which played fine in every cd player I tried but it wasn't recognized in some Drives like asus, samsung and plextor labeled drive which was also the same internal electronics as the asus for some reason
But the LG drive read it and I ripped the CD-DA.
LG have also external drives but you can also put an internal drive in a external case. Maybe a late christmas gift...
Does MakeMKV downgrade Blu-ray Quality?
By Speeny in forum Blu-ray RippingReplies: 4Last Post: 28th Mar 2015, 03:03 -
Blue Ray Audio only works in fast forward
By dzachau in forum Newbie / General discussionsReplies: 1Last Post: 1st Dec 2014, 10:17 -
How to convert the audio format of a downloaded blue ray concert.
By pichoni123 in forum Authoring (Blu-ray)Replies: 2Last Post: 7th Nov 2013, 09:20 -
MakeMKV compatible Blu Ray players
By TriggerThumb in forum Newbie / General discussionsReplies: 14Last Post: 10th Sep 2013, 05:16 -
Underworld-Awakening Blue-Ray Audio?
By wulf109 in forum Blu-ray RippingReplies: 4Last Post: 20th Jun 2012, 11:18
