Not that command line, but the help:
does mention '--input' and '---output', which both do not work here.Code:NVEncC (x86) 1.01 by rigaya, build Feb 14 2015 16:44:05 avi reader: disabled avs reader: enabled vpy reader: enabled 使用方法: NVEncC.exe [オプション] -i <入力ファイル名> -o <出力ファイル名> 入力は avs, raw YUV, YUV4MPEG2(y4m)です。 Raw入力時には, fps, input-res の指定も必要です。 出力フォーマットは raw H.264/AVC または H.265/HEVC ESです。 実行例: NVEncC -i "<avsfilename>" -o "<outfilename>" avs2pipemod -y4mp "<avsfile>" | NVEncC --y4m -i - -o "<outfilename>" オプション: -h,-? --help ヘルプの表示 -v,--version バージョン情報の表示 --check-hw NVEncが使用可能かチェック --check-features NVEncの使用可能な機能を表示 --check-environment NVEncの認識している環境情報を表示 -i,--input <filename> 入力ファイル名の指定 -o,--output <filename> 出力ファイル名の指定 入力フォーマット (指定のない場合、拡張子から自動判定) --raw rawとしてファイルを読み込み --y4m y4mとしてファイルを読み込み --avs avsとしてファイルを読み込み --vpy vpyとしてファイルを読み込み --vpy-mt vpy(mt)としてファイルを読み込み --input-res <int>x<int> 入力解像度 --crop <int>,<int>,<int>,<int> 左、上、右、下の切り落とし画素数 -f,--fps <int>/<int> or <float> フレームレートの指定 -c,--codec <string> 出力コーデックの指定 h264 (or avc), h265 (or hevc) --profile <string> プロファイルの指定 H.264: baseline, main, high(デフォルト) --level <string> Levelの指定 --sar <int>:<int> SAR(PAR, 画素比)の指定 --dar <int>:<int> DAR(画面比)の指定 --cqp <int> or 固定量子化量でエンコード <int>:<int>:<int> デフォルト: <I>:<P>:<B>=<20>:<23>:<25> --vbr <int> 可変ビットレートのビットレート (kbps) --cbr <int> 固定ビットレートのビットレート (kbps) デフォルト 7500 kbps --max-bitrate <int> 最大ビットレート(kbps) / デフォルト: 17500 kbps --gop-len <int> GOPのフレーム数 / デフォルト: 0 frames (自動)-b,--bframes <int> 連続Bフレーム数 / デフォルト 3 フレーム --ref <int> 参照距離 / デフォルト 3 フレーム --mv-precision <string> 動きベクトル精度 / デフォルト: Q-pel Q-pel … 1/4画素精度 (高精度) half-pel … 1/2画素精度 full-pel … 1 画素精度 (低精度) H.264/AVC --interlaced インタレ保持エンコ --cabac CABACを使用する --cavlc CAVLCを使用する --deblock デブロックフィルタを有効にする --no-deblock デブロックフィルタを無効にする --fullrange fullrangeの指定 --videoformat <string> undef, ntsc, component, pal, secam, mac default: undef --colormatrix <string> undef, auto, bt709, smpte170m, bt470bg smpte240m, YCgCo, fcc, GBR default: undef --colorprim <string> undef, auto, bt709, smpte170m, bt470m bt470bg, smpte240m, film default: undef --transfer <string> undef, auto, bt709, smpte170m, bt470m bt470bg, smpte240m, linear, log100, log316 default: undef H.265/HEVC --cu-max <int> CUの最大サイズを指定する --cu-min <int> CUの最小サイズを指定する 8, 16, 32 を指定可能
Try StreamFab Downloader and download from Netflix, Amazon, Youtube! Or Try DVDFab and copy Blu-rays!
Results 31 to 60 of 91
users currently on my ignore list: deadrats, Stears555
あらあら(oh my~)
I'll report to rigaya.
Seems to be a documentation miss.Stopping development until someone save me from poverty or get me out of Hong Kong...
Twitter @MaverickTse -
try
--input-file
and
--output-file
insteadStopping development until someone save me from poverty or get me out of Hong Kong...
Those two do work. Thanks for looking into it.
users currently on my ignore list: deadrats, Stears555 -
For rigaya's stuff, you can take a look at the bundled source code next time when you bump into problem. Thought some message text are Japanese, most are just C++ in English
I have been using Staxrip for a long time (not being familiar with the encoding commands and settings!). Since the advent of Staxrip 1.2.0... I wanted to use the NVEnc feature for both x264 and x265. I installed a passive Zotac GTX750 (Marvell) and have done numerous 1080p, HDTV 720p 50Hz, and SD encodes. Compared to the "normal" x264 NVEnc runs up to 7..8x faster. Files size is bigger e.g. SD File 2.238GB vs 1.645GB. After 2 reencodes the size goes down to 1.754 GB. For that I have used the Staxrip default command line:
"%app:avs2pipemod%" -y4mp "%avs_file%" | "%app:NVEncC%" --y4m -c h264 -i - -o "%encoder_out_file%"
With the "normal" x264 I have been using the Staxrip settings: SD: Quality 21 high, preset medium, Tune Film and device disabled (I use a hardware SAP mede8er 600x3d for playback) ; for HD: I change the quality to 22 higher.
Is it possible to change the NVEnc command line for these 2 settings to come close to the 2 settings for the x264?? If so please give me a hint what needs to be changed! -
Fixed :
http://rigaya34589.blog135.fc2.com/blog-entry-590.html
but try to see if --input-file --output-file workStopping development until someone save me from poverty or get me out of Hong Kong...
but try to see if --input-file --output-file workusers currently on my ignore list: deadrats, Stears555
Argh, seems like 'NVEncC --check-features' freezes on systems without an NVIDIA card.
Cu Selurusers currently on my ignore list: deadrats, Stears555 -
btw. NVEncC 0.8 is available and a small warning I noticed that when I call '-check-hw' instead of '--check-hw', NVEncC crashes. Seems like the parameter parser isn't that robust.
Code:2015.04.29 (1.08) [共通] ・環境によって例外:0xc0000096で落ちることがあるのを回避。 [NVEnc] ・音声エンコ前後にバッチ処理を行う機能を追加。 [NVEncC] ・64bit版にavsリーダーを追加。 2015.04.16 (1.07) [NVEnc] ※要NVEnc.ini更新 ・neroを使用すると途中でフリーズする問題を修正。 ・いくつかの音声エンコーダの設定を追加。 2015.04.12 (1.06) [共通] ・VBVバッファサイズを指定するオプションを追加。 ・Bluray用出力を行うオプションを追加。 Bluray用に出力する際には、必ず指定してください。
Code:2015.04.29 (1.08) [Common] - By the environment Exception: avoid it may fall in the 0xc0000096. [NVEnc] Add a function to perform batch processing and audio encoder around. [NVEncC] Add avs leader in · 64bit version. 2015.04.16 (1.07) [NVEnc] ※ required NVEnc.ini update Fixed a problem to freeze the nero · on the way when you use. - Add some of the settings of the speech encoder. 2015.04.12 (1.06) [Common] - Added an option to specify the VBV buffer size. - Added option to Bluray for output. When output for Bluray, please be sure to specify.
Hi!
I have a GeForce 840M card, and when I run the NvencC program (v1.08), I get an unsupported device error.
If I run "NVEncC.exe --check-features > x", I get:
Code:Environment Info OS : Windows 7 (x64) CPU: Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz (2C/4T) GPU: GeForce 840M (3 EU) @ 1124 MHz (347.52) RAM: Total 4023 MB / Used 1395 MB No NVEnc support.
TY for any help. -
Did you install the latest drivers from NVIDIA?
With latest driver:
Code:Environment Info OS : Windows 7 (x64) CPU: Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz (2C/4T) GPU: GeForce 840M (3 EU) @ 1124 MHz (353.06) RAM: Total 4023 MB / Used 1148 MB No NVEnc support.
Ref: https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/36hryu/geforce_840m_4gb_nvenc_shadowplay/
Hardware constraint...Stopping development until someone save me from poverty or get me out of Hong Kong...
-c,--codec <string> set ouput codec h264 (or avc), h265 (or hevc)
Code:Failed to Initialize the encoder .: 8 (NVENC indicates that one or more of the parameter passed to the API call is invalid.)
Just an update from Selur's and my testing, it does work with both HEVC/H265, it was a level 1 argument that caused the parameter error, changing to level 5 worked.
I've been using both StaxRIP and Hybrid with a GTX 970 and h.265 encoding, NVENC enables 1080p h.265 encoding at 180 fps vs x.265 where I get 5 Fps on the same 1080p vid and have seen 450fps with 720p. It's strange that encoding doesn't seem to max out either CPU or GPU with GPU sitting anywhere from 8-23% and CPU 25-60% max. I've yet to figure out where the bottleneck is, it's not HDD, I'm guessing PCI-E Bus. I'm using a i7 950 3Ghz x58 system with 4 Raid0 volumes and win 10x64.
Filesize on the h.264 1080p was 1,755,846KB -> h.265 1080p it dropped to 1,072,632KB with muxed audio. My eyes can't see a difference. There is a difference in seeking, there's a bit of a pause before video begins to play after a seek, I'm guess that's just the GPU having to work harder.Last edited by ValenNC; 24th Aug 2015 at 09:06.
Note that the current NVENC(The Nvidia's API) uses NO B-frame. That's why it is so fast, but compression rate is not always satisfactory.
I was assuming the 0 B frames was a hardware limitation, that would be great it it's just software, if so they need to throw more chefs in the software kitchen and get that resolved and ad HW de-interlacing and resizing while they're there. I've yet to see it not at least do 40% compression with h264 media. I've been using it to take 720p h264 5.1 1Gb media down to 720x400 - 5.1 300K files that look just as good.
I'm not certain if it is HW or SW limitation, just saw a post on Nvidia forum where someone ask about this.
The answer is simply "B frame not currently supported"
but I assume Nvidia can utilize the CUDA cores even if there is no dedicated HW to handle B-frame encode.Stopping development until someone save me from poverty or get me out of Hong Kong...
I'll bet it is a hardware limitation with the first iteration of HW based h.265, otherwise it would be pretty sad to have your software lagging on a major feature, then again one never knows in this day and age where get it out to market and get that $$ fast seems to be the rule vs exception.
I did find out why GPU /CPU performance isn't maxing out, I wasn't monitoring a whole other aspect of GPU utilization... that being the Video Engine where much of the work is done with video acceleration/codecs. I guess you could think of the Video Engine as the 2D mode vs the 3D rending mode usually monitored. GPU-Z will report utilization for both. -
FYI, HW(or hybrid) resizing is there on many existing video card, but limit to bilinear resize.
deinterlacing, I'm not sure if it is HW, but there are decoding-related API function in CUDA SDK with deinterlacing option.
Intel Media SDK also has these, but also up to Intel to decide which work goes to HW/iGPU, which goes to CPUStopping development until someone save me from poverty or get me out of Hong Kong...
deinterlacing on NVIDIA cards is done by the vpu (like with the encoding there's normally no real usage of cuda or the gpu for that matter involved); no clue for Intel, but I also guess that they use a chip for this.
Hello, guys..
ii have a question about crop usage in nvencc.
following is my commands in cmd line, but the returned was error message.
Code:Y:>NVEncC64 --codec h264 --bframes 5 --ref 9 --max-bitrate 80000 --cqp 20:25:30 -i temp.mkv -o temp.264 --crop 0,92,12 80,628 Invalid crop value.: 0x0, Crop [0,92,1280,628]
Code:Y:>NVEncC64 --codec h264 --bframes 5 --ref 9 --max-bitrate 80000 --cqp 20:25:30 -i temp.mkv -o temp.264 --crop [0,92,1 280,628] Invalid value. crop : [0,92,1280,628]
what should i do to fix this crop option in commands ?
Is there anyone to give me a tip to fix it out ?
thanks in advance.Last edited by flying2ndsky; 26th Oct 2015 at 16:23.
You cannot use mkv input directly. Only raw,y4m,vpy,avs
Crop works for me on a 1920x1080 avs source - so the crop isn't the problem
or you can pipe using ffmpeg to decode, yuv4mpegpipe to NVEncC64 -
thank you for reply
so, is the crop option term, --crop 0,92,1280,628, in right ?
i've just reruned commands which were consisting of qsvencc decoding +nvencc encoding with piping method.
below is the result of that.
Code:Z:\>G:\test\TOOLS\qsvencc64 --avqsv -i temp.mkv -o - --crop 0,92,1280,628 -c raw | NVEncC64 --codec h264 --bframes 5 -- ref 9 --max-bitrate 80000 --cqp 20:25:30 --y4m -i - -o temp.264 ### encoding process with crop option in qsvencc's decoding part ### Failed to get required buffer size for vpp. : invalid video parameters. QSVEncC.exe finished with error! Failed to open input file. Z:\>G:\test\TOOLS\qsvencc64 --avqsv -i temp.mkv -o - -c raw | NVEncC64 --codec h264 --bframes 5 --ref 9 --max-bitrate 8 0000 --cqp 20:25:30 --crop 0,92,1280,628 --y4m -i - -o temp.264 ### encoding process with crop option in nvencc's encoding part ### QSVEnc 2.18 (x64), based on Intel(R) Media SDK Encoding Sample 6,0,0,98947 OS Windows 7 (x64) CPU Info Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz [TB: 3.20GHz] (4C/8T) <Haswell> GPU Info Intel HD Graphics 4600 (20EU) 200-1200MHz [47W] (10.18.14.4264) Media SDK QuickSyncVideo (hardware encoder), 1st GPU, API v1.16 Async Depth 4 frames Buffer Memory system, 1 input buffer, 9 work buffer Input Info avcodec video: H.264/AVC, 1280x720, 30000/1001 fps Output 1280x720p 1:1 29.970fps (30000/1001fps) Invalid crop value.: 1280x720, Crop [0,92,1280,628] unknown error. undefined behavior. undefined behavior. Error in encoding pipeline. : undefined behavior. error at encode thread. encoded 0 frames, 0.00 fps, -nan(ind) kbps, 0.00 MB encode time 0:00:10 / CPU Usage: 0.02 QSVEncC.exe finished with error! Z:\>G:\test\TOOLS\qsvencc64 --avqsv -i temp.mkv -o - -c raw | NVEncC64 --codec h264 --bframes 5 --ref 9 --max-bitrate 8 0000 --cqp 20:25:30 --y4m -i - -o temp.264 --crop 0,92,1280,628 ### encoding process with crop option in nvencc's encoding part, 2nd ### QSVEnc 2.18 (x64), based on Intel(R) Media SDK Encoding Sample 6,0,0,98947 OS Windows 7 (x64) CPU Info Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz [TB: 3.20GHz] (4C/8T) <Haswell> GPU Info Intel HD Graphics 4600 (20EU) 200-1200MHz [47W] (10.18.14.4264) Media SDK QuickSyncVideo (hardware encoder), 1st GPU, API v1.16 Async Depth 4 frames Buffer Memory system, 1 input buffer, 9 work buffer Input Info avcodec video: H.264/AVC, 1280x720, 30000/1001 fps Output 1280x720p 1:1 29.970fps (30000/1001fps) Invalid crop value.: 1280x720, Crop [0,92,1280,628] unknown error. undefined behavior. undefined behavior. Error in encoding pipeline. : undefined behavior. error at encode thread. encoded 0 frames, 0.00 fps, -nan(ind) kbps, 0.00 MB encode time 0:00:10 / CPU Usage: 0.00 QSVEncC.exe finished with error! Z:\>G:\test\TOOLS\qsvencc64 --avqsv -i temp.mkv -o - -c raw | NVEncC64 --codec h264 --bframes 5 --ref 9 --max-bitrate 8 0000 --cqp 20:25:30 --y4m -i - -o temp.264 ### encoding process without crop option ### QSVEnc 2.18 (x64), based on Intel(R) Media SDK Encoding Sample 6,0,0,98947 OS Windows 7 (x64) CPU Info Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz [TB: 3.20GHz] (4C/8T) <Haswell> GPU Info Intel HD Graphics 4600 (20EU) 200-1200MHz [47W] (10.18.14.4264) Media SDK QuickSyncVideo (hardware encoder), 1st GPU, API v1.16 Async Depth 4 frames Buffer Memory system, 1 input buffer, 9 work buffer Input Info avcodec video: H.264/AVC, 1280x720, 30000/1001 fps Output 1280x720p 1:1 29.970fps (30000/1001fps) Max B frames are 4 frames. NVEnc 1.10 (x64), using NVENC API v5.0 OS Version Windows 7 (x64) CPU Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz [TB: 3.20GHz] (4C/8T) GPU GeForce GTX 860M (5 EU) @ 1019 MHz (355.60) Input Buffers CUDA, 16 frames Input Info y4m (yv12) -> nv12 [AVX2], 1280x720, 30000/1001 fps Output Info H.264/AVC high 1280x720p 1:1 29.970fps (30000/1001fps) Rate Control CQP CQP I:20 P:25 B:30 GOP length 300 frames B frames 4 frames Ref frames 9 frames MV Quality Q-pel CABAC/deblock cabac / on 18698 frames: 522.68 fps, 805.18 kbps .56 kb/s, remain 0:06:46 ---> in processing of encoding with 522.68fps(qsvencc' decoding, perhaps), 805.15fps(nvencc' encoding, perhaps) speed.(without crop option)
how can i fix it ?
thanks in advance.Last edited by flying2ndsky; 26th Oct 2015 at 16:01.
Here, i'm adding the result of the re-running with yuv4mpegpipe
Code:>ffmpeg -i temp.mkv -threads 12 -pix_fmt yuv420p -f yuv4mpegpipe - | NVEncC64 --codec h264 --bframes 5 --ref 9 --max -bitrate 80000 --cqp 20:23:28 --crop 0,92,1280,628 --y4m -i - -o temp.264 ############## encoding with crop option ############################# ffmpeg version N-72805-g913685f Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers built with gcc 4.9.2 (GCC) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable -frei0r --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libdcadec --e nable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmfx --enable-libmp3lame --enabl e-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --e nable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-am rwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-lzma --enable-decklink --enable-zlib libavutil 54. 27.100 / 54. 27.100 libavcodec 56. 41.100 / 56. 41.100 libavformat 56. 36.100 / 56. 36.100 libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100 libavfilter 5. 16.101 / 5. 16.101 libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101 libswresample 1. 2.100 / 1. 2.100 libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100 Input #0, matroska,webm, from 'temp.mkv': Metadata: COMPATIBLE_BRANDS: isomiso2avc1mp41 MAJOR_BRAND : isom MINOR_VERSION : 512 ENCODER : Lavf56.36.100 Duration: 02:06:52.48, start: 0.000000, bitrate: 3185 kb/s Stream #0:0(und): Video: h264 (Constrained Baseline), yuv420p, 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], 29.97 fps, 29.97 tbr, 1k tbn, 59.9 4 tbc (default) Metadata: CREATION_TIME : 1970-01-01 00:00:00 LANGUAGE : und HANDLER_NAME : VideoHandler Stream #0:1(und): Audio: aac (LC), 44100 Hz, stereo, fltp (default) Metadata: CREATION_TIME : 1970-01-01 00:00:00 LANGUAGE : und HANDLER_NAME : SoundHandler Output #0, yuv4mpegpipe, to 'pipe:': Metadata: COMPATIBLE_BRANDS: isomiso2avc1mp41 MAJOR_BRAND : isom MINOR_VERSION : 512 encoder : Lavf56.36.100 Stream #0:0(und): Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 200 kb/s, 29.97 fps, 29.9 7 tbn, 29.97 tbc (default) Metadata: CREATION_TIME : 1970-01-01 00:00:00 LANGUAGE : und HANDLER_NAME : VideoHandler encoder : Lavc56.41.100 rawvideo Stream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> rawvideo (native)) Press [q] to stop, [?] for help [yuv4mpegpipe @ 0000000005c829a0] Encoder did not produce proper pts, making some up. Invalid crop value.: 1280x720, Crop [0,92,1280,628] av_interleaved_write_frame(): Broken pipe frame= 1 fps=0.0 q=0.0 Lsize= 1350kB time=00:00:00.03 bitrate=331458.3kbits/s video:0kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 1439974.000000% Conversion failed! >ffmpeg -i temp.mkv -threads 12 -pix_fmt yuv420p -f yuv4mpegpipe - | NVEncC64 --codec h264 --bframes 5 --ref 9 --max -bitrate 80000 --cqp 20:23:28 --y4m -i - -o temp.264 ############## encoding without crop option ############################# ffmpeg version N-72805-g913685f Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers built with gcc 4.9.2 (GCC) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable -frei0r --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libdcadec --e nable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmfx --enable-libmp3lame --enabl e-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --e nable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-am rwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-lzma --enable-decklink --enable-zlib libavutil 54. 27.100 / 54. 27.100 libavcodec 56. 41.100 / 56. 41.100 libavformat 56. 36.100 / 56. 36.100 libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100 libavfilter 5. 16.101 / 5. 16.101 libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101 libswresample 1. 2.100 / 1. 2.100 libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100 Input #0, matroska,webm, from 'temp.mkv': Metadata: COMPATIBLE_BRANDS: isomiso2avc1mp41 MAJOR_BRAND : isom MINOR_VERSION : 512 ENCODER : Lavf56.36.100 Duration: 02:06:52.48, start: 0.000000, bitrate: 3185 kb/s Stream #0:0(und): Video: h264 (Constrained Baseline), yuv420p, 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], 29.97 fps, 29.97 tbr, 1k tbn, 59.9 4 tbc (default) Metadata: CREATION_TIME : 1970-01-01 00:00:00 LANGUAGE : und HANDLER_NAME : VideoHandler Stream #0:1(und): Audio: aac (LC), 44100 Hz, stereo, fltp (default) Metadata: CREATION_TIME : 1970-01-01 00:00:00 LANGUAGE : und HANDLER_NAME : SoundHandler Output #0, yuv4mpegpipe, to 'pipe:': Metadata: COMPATIBLE_BRANDS: isomiso2avc1mp41 MAJOR_BRAND : isom MINOR_VERSION : 512 encoder : Lavf56.36.100 Stream #0:0(und): Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 200 kb/s, 29.97 fps, 29.9 7 tbn, 29.97 tbc (default) Metadata: CREATION_TIME : 1970-01-01 00:00:00 LANGUAGE : und HANDLER_NAME : VideoHandler encoder : Lavc56.41.100 rawvideo Stream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> rawvideo (native)) Press [q] to stop, [?] for help [yuv4mpegpipe @ 0000000005b329a0] Encoder did not produce proper pts, making some up. Max B frames are 4 frames. NVEnc 1.10 (x64), using NVENC API v5.0 OS Version Windows 7 (x64) CPU Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz [TB: 3.40GHz] (4C/8T) GPU GeForce GTX 860M (5 EU) @ 1019 MHz (355.60) Input Buffers CUDA, 16 frames Input Info y4m (yv12) -> nv12 [AVX2], 1280x720, 2997/100 fps Output Info H.264/AVC high 1280x720p 1:1 29.970fps (2997/100fps) Rate Control CQP CQP I:20 P:23 B:28 GOP length 300 frames B frames 4 frames Ref frames 9 frames MV Quality Q-pel CABAC/deblock cabac / on frame=10603 fps=513 q=0.0 size=14314112kB time=00:05:53.78 bitrate=331445.7kbits/s 6997 frames: 525.73 fps, 913.10 kbps --->> in processing of encoding in 513fps speed without crop option
Your crop values are incorrect - if your source video is 1280x720 , then you cannot crop 1280 pixels from the right (you're left with "zero" ). It works on a 1920x1080 mkv source with those values . The syntax is --crop left,top,right,bottom
