Hi
who knows an easy way from my own imovie film to a SVCD?
Prefer step by step
(or even in german ;-D )
Results 1 to 16 of 16
WtGuest
Vieleicht doch ein bischen zu kurz, aber alles is da:
Für ein CD-Rom muss dein iMovie film nicht länger als 30 min. sein. Sonnst wird dein film in mehrere CD's geteilt und wieleicht nicht wo du willst.
Wenn du bei iMovie bist machst du export für QT beste Qualität (wie für idvd). Dann kriegst du ein film mit name.mov.
(Wenn du willst, kannst du .mov in .dv ändern und so wirst du die Encodierung später auf dein Terminal verfolgen können.)
Dann öffnest du ffmpegX und nimst dies als Quelle (Open). Dann (Quick Presets) SVCD Pal. Dann Augen zu über denn rest und drücke (Encode).
Da kannst du ein tag lang warten bis die Suppe gekocht ist (gut zu sehen auf dem Terminal dass er doch arbeitet).
Am ende brauchst du nur den Teil mit name.img zu brennen.
Ich habe viel gelernt mit ein web seite auf fransösich: www.macetvideo.com/
Du kannst auch Interactives SVCD machen mit VCD builder (auch auf Deutsch)
http://homepage.mac.com/johan/
Da brauchst du den teil mit Name.mpeg zu benützen
Viel glück, und spass.
[/url]
Guest
Are you doing PAL or NTSC?
Are you using OSX?
If NTSC & OSX I can reply when I get home. I started to type it in from memory, but I don't think "go to the second tab from the right and click the third radio button from the top" will be that useful.
The good news is that I know a little German...he's right over there!
j/k don't really know German, but I couldn't resist. How often do you get to use that joke?
jbcandkc
frankieGuest
Very interested in how to do this, I seem to get errors reading the QT file
Imovie 3.02 OSX 10.2.6 QT 6.2 PAL
ibalikGuest
is there an english translation/version?
i also need to find out a simple way of creating svcd from an imovie.
i tried creating vcd sucessfully using toast, but the quality is too pixelized.
any help?
Take only a look at the manual page from major: http://homepage.mac.com/major4. And by ffmpegX, take the quick preset for SVCD.
Try it, it is very easy.
Good luck
GuestI´m using OS X for PALOriginally Posted by Guest
No I will use the joke wheneser I will understand it
;-D
GuestI thought soOriginally Posted by guideos
BUT:
I have OS X 10.2.6, ffmpegX 0.0.7 engine istaller, mpeg2enc (556 KB), mencoder (4,4 MB) mplayer (4.3 MB) all in the same folder.
Tryed to "install" and the installer asked for my password and ran and ran and ran for 10 min
nothing happened.
What did I wrong?
Oh, yes your installation of ffmpegX and the binaries (mpeg2enc, mencoder and mplayer) seems to be wrong.
They should not be all in the same folder. Follow the instruction of the "engine installer". The binaries will be "invisible file" in your system.
I read a very developped installation explication. By: http://forum.carpo.org/viewtopic.php?t=467
It is in french, but you can try to translate with Softissimo: http://www.softissimo.com/index-e.htm
I tried it, (it is a little bit long, but good) it is different from what major says but ffmpegX works fine after that.
Or, other possibillity,
the binaries are invisible. So may be they are weel installed.
So try to use ffmpegX and see if it works. Do not re-install 1000 x invisible file!
After that it will be easy to use ffmpegX.
Guest
Hi,
with ffmpeg007 b installation of the three components mpeg2enc, mencoder and mplayer worked fine –*still in the same folder as ffmpeg and the fffmpeginstallerengine.
Afterwards I was to install libbogg and libvorbis (worked fine, installer opened and did the normal job, subtitles: installer was started and nothing happend)
Then I tried to encode a .mov-file and got the following error:
Encoding started on Fri Jun 13 08:52:19 CEST 2003
## Component Manager: attempting to find symbols in a component alias of type (regR/carP/x!bt)
++ WARN: [mpeg2enc] Generating dummy SVCD scan-data offsets to be filled in by "vcdimager"
++ WARN: [mpeg2enc] If you're not using vcdimager you may wish to turn this off using –d
What´s to do??
GuestThat worked, merciOriginally Posted by guideos
Hi
thanks so far
1.) Now i got 15 !!! new files for a imovie of originally 28 minutes, called:
(„M“ is the movie´s title)
MSvcd.m2v
MSvcd-1.mpg
MSvcd-1.toc
MSvcd-1_01.img
MSvcd-1_02.img
MSvcd-2.mpg
MSvcd-2.toc
MSvcd-2_01.img
MSvcd-2_02.img
MSvcd-3.mpg
MSvcd-3.toc
MSvcd-3_01.img
MSvcd-3_02.img
MSvcd.mp2
MSvcd.mpg
I took the standard-paramters for SVCD PAL.
How can I mange to get it all together on 1 (one) CD-ROM?
Thanks in advance
2.) When I tried to look at the rendering svcd by clicking on „preview“ I got t5he following error-message: No such file or directory
can't open '/Users/wolfgang/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory
can't open 'etc/codecs.conf': No such file or directory
Can't open input config file /Users/wolfgang/.mplayer/input.conf : No such file or directory
Can't open input config file etc/input.conf : No such file or directory
Falling back on default (hardcoded) input config
The selected video_out device is incompatible with this codec.
MPlayer interrupted by signal 11 in module: init_video_codec
- MPlayer crashed by bad usage of CPU/FPU/RAM.
Recompile MPlayer with --enable-debug and make a 'gdb' backtrace and
disassembly. For details, see DOCS/bugreports.html#crash.b.
- MPlayer crashed. This shouldn't happen.
It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your gcc
version. If you think it's MPlayer's fault, please read DOCS/bugreports.html
and follow the instructions there. We can't and won't help unless you provide
this information when reporting a possible bug. (1)
Oh, yes it is many files. A too dificult question for me! But I see 4 possibilities. And hope on somebody with more knoledge.
1. My Mplayer do not read well too. It is a beta version! So make a new subject for this in this forum.
2. What you can also make is to install the MPEG-2 Playback Component for Quick Time. To take here: http://www.apple.com/quicktime/products/mpeg2playback/ I have tried it and it works.
It cost a little bit, but you will read the .mpg files with Quick time. So you can see what is of your five pieces of film.
3. You can look how big are the SVCD.img. Normaly with a 28 min. film you will have only 1 .img and you can burn it on a CD-Rom. So do you have 10x 600 Mo .img files or 10x 60Mo .img files? If you have 10x 600 .img files, burn one of them on a CD-RW to see what it is.
4. You have only 1 version of the elementary files: Msvcd.m2v for the video and Msvcd.mp2 for the audio. That's good so you can make new the last phase of the préparation of the CD image. Put the other files in an other bag, so you can recongnise the new one. Use the tab tools, the right one : video tools. Broose to the Msvcd.m2v file, and broose to the Msvcd.mp2 file. So they are selected. Choose SVCD and press Mux as...
ffmpegX make a new Msvcd.mpg (peraps) and a new Msvcd.img that you burn. Try it I think it can be good. It take not a long time.
Good luck
Guest
Sorry, it lastet a whlie. But now I rendered it again and got:
xyz.svcd.mp2
xyz.svcd.mpg
xyz.svcd.toc
xyz.svcd_01.img
xyz.svcd_02.img
xyz.svcd.m2v
I have toast and OS X 10.2.6
How must I go on? Have I to mux something (the img-files) together to get a SVCD?
Your last question was, if the preview crashes each time:
See:
Any suggestions??
Hope you will help me again
Will it hepl to install the new 00.7. d and the binaries? (URL for the new binaries available?)
wolfgang
Open Toast and just drop the two .img files in the Toast "XA multitrack" mode window. Burn. The two .img files are all you need to burn with Toast. The .mpg file is meant for playback on the computer. The .toc file is meant for burning with MMB. The .m2v and .mp2 files are meant for further processing of video or audio.Originally Posted by Guest
Always use the last ffmpegX versions and run the last available installer version with the recommended binaries.Originally Posted by Guest
From Vegas to iMovie - Does the version of iMovie matter?
By and in forum EditingReplies: 4Last Post: 11th Dec 2011, 21:05 -
Advice on iMovie
By wahsac in forum MacReplies: 7Last Post: 3rd Aug 2009, 11:28 -
importing .dv in iMovie
By sneike in forum MacReplies: 1Last Post: 27th Oct 2008, 08:11 -
iMovie Format?
By m.hofer in forum MacReplies: 1Last Post: 20th May 2008, 10:55 -
Using iMovie
By bobl in forum MacReplies: 2Last Post: 2nd May 2008, 21:08
